Problème avec PN ATLS
pierre2212
ville: HOMBOURG-HAUT
Date de naissance: 22/12/1995
Masculin Capricorne (22déc-19jan) 猪 Cochon
Train préféré: AGC, BB 37000
Point(s): 19
MessagePosté le: Sam 26 Déc - 12:27 (2009)    Sujet du message: Problème avec PN ATLS Répondre en citant
J'ai un problème avec les Passages à niveau ATLS en voie unique. Le train traverse le passage à niveau fermé et la barrière se relève après le passage du train. Mais au niveau du trigger qui sert à baisser la barrière dans l'autre sens, la barrière se referme et ne se relève plus jamais. Y a t-il une solution à ce problème?
Voici quelques petites images dans l'ordre chronologique:
<Passage du train>
<Le train a passé le trigger>
Ces passages à niveau ont été très bien réalisés et ça m'embete beaucoup de ne pas pouvoir les utiliser à cause de ce problème. J'éspère que vous avez tous compris.
Merci beaucoup de votre réponse
Amicalement Pierre
MessagePosté le: Sam 26 Déc - 12:27 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 26 Déc - 14:14 (2009)    Sujet du message: Problème avec PN ATLS Répondre en citant
J'utilise quasiment que ces passage a niveau aussi a cause de leurs maniabilité de construction...
Et effectivement j'ai été confronté a ton probléme... J'avais réussi dans certains cas a le supprimer...
Pour ça il faut faire un bon compromis ( ni trop pres, ni trop loin ) du PN... Ca m'est arriver que l'action d'un Trigger annule l'action de l'autre...
J'ai essayer plusieurs réglage de configuration dans la fenetre "propriétés" des assets... Jouer sur la position des Trigger... Fait des essais...
Bref la solution miracle je ne l'ai pas trop trouver mais en faisant plusieurs test on arrive a quelques chose de pas mal Wink
Par contre je ne les ai pas encore essayer sur 2009/2010... Certains scripts ayant été fait pour 2006/2008 peuvent buguer sur 2009/2010...
pierre2212
Point(s): 19
MessagePosté le: Dim 27 Déc - 20:31 (2009)    Sujet du message: Problème avec PN ATLS Répondre en citant
Merci beaucoup pour ta réponse.
Mais j'ai trouvé une autre solution: je désactive les triggers qui sont du mauvais côté et donc ne peuvent pas faire baisser la barrière
Amicalement Pierre
MessagePosté le: Mer 30 Déc - 14:30 (2009)    Sujet du message: Problème avec PN ATLS Répondre en citant
Donc ton train passe alors que les barrières sont baissées  Rolling Eyes
C'est vachement dangereux Crying or Very sad Crying or Very sad
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:04 (2018)    Sujet du message: Problème avec PN ATLS
