probleme avec mes textures !!!!!
francis
ville: porto
Date de naissance: 04/09/1947
Point(s): 24
MessagePosté le: Mer 17 Juin - 22:51 (2009)    Sujet du message: probleme avec mes textures !!!!! Répondre en citant
bonsoir
j'ai téléchargé des textures , en plus de celles d'origine ,
et la grande majorité de mes textures ne fonctionnent plus.
je clic sur une texture , elle s'affiche dans la petite fenetre , mais quand je veux l'appliquer sur la MAP , rien ne se passe.
par exemple , je ne peux pas appliquer les textures "neige" et bien d'autres..........
si vous connaissez la cause , ça me rendrai bien service....
Francis
MessagePosté le: Mer 17 Juin - 22:51 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 18 Juin - 08:34 (2009)    Sujet du message: probleme avec mes textures !!!!! Répondre en citant
Bonjour francis,
Personnellement ce que je ferai, serai de regarder le nom des textures ( ou autres objets ) qui ne fonctionne pas dans Trainz, puis d'aller voir dans le CMP les erreurs ( ou les dépendances manquantes pour les objets plus complexe ) qui pourrai y avoir...
A partir de là, tu edite l'objet dans l'explorateur et tu essaye de modifier le "config.txt" ou autre fichiers liée qui peuvent etre la cause de l'erreur....
ATTENTION : Quand tu modifie le config.txt ou les autres fichiers, il te vaut mieux prévoir une sauvegarde de chacun des fichiers que tu édite pour pouvoir revenir a l'original si les modifications ne s'avére pas très concluante
T'expliquer quoi modifier a quel endroit pour tes textures, je ne peut pas trop te l'expliquer vu que quand j'ai ce genre de probléme je fais cette manip, mais ça marche au cas par cas...
Le mieux si tu as les memes erreurs pour une grand nombres de textures est que tu nous montre un screen du diagnostic des erreurs !
En espérant t'avoir eclairer un peu, bon courage a toi Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:04 (2017)    Sujet du message: probleme avec mes textures !!!!!
